Ir para o conteúdo principal
HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement
O que você precisa
  1. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert your spudger between the plastic covering and the back of the case.
  2. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With the help of your spudger completely remove the plastic cover from the rest of the case.
  3. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Your screen will look like this.
  4. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the four 2.5mm screws holding the screen in place.
  5. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the tape covering the wiring and detach the ribbon cable that secures the screen to the motherboard.
    • Use tweezers if you can't reach it with your fingers.
  6. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the display and the case.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 151
