Ir para o conteúdo principal
HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen Replacement
O que você precisa
  1. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Use metal spudger to pry the screen from the back panel.
    • Popping sounds are normal
    • Make sure device is turned off
  2. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unclip wire from the screen and lift screen to remove.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
Just wondering where I can get the screen 🤦🏾‍♂️
Desmond Osborne - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 2,317
