Ir para o conteúdo principal
HP 550 notebook LCD display Replacement
O que você precisa
  1. HP 550 notebook LCD display Replacement, LCD display: passo 1, imagem 1 %32
    • Rimuovere batteria
  2. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • rimuovere gli 8 gommi e le viti sottostanti
  3. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • aiutarsi con uno strumento sottile per separare la cornice lcd
    • Sganciare la cover sulle 2 cerniere nel lato superiore
  4. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Rimuovere cover lcd con delicatezza facendo attenzione ai fili e staccando eventuali adesivi se presenti
    • Rimuovere 4 viti fissaggio lcd da un lato e le 4 viti dall'altro
    • Forzare un po la cover posteriore per accedere all'ultima vite di entrambi i lati
  5. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Sganciare connettore pannello lcd
    • Appoggiare delicatamente il pannello LCD sulla tastiera
    • Sganciare connettore video display
  6. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Rimuovere pannello LCD e sostituire con il nuovo
Conclusão
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
Smilzo
Membro desde: 11/09/13
11.267 Reputação
Autoria de 39 guias
2 comentários
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - Responder
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 2,252
