Ir para o conteúdo principal
HP 550 Notebook LCD Display Replacement
O que você precisa
  1. HP 550 Notebook LCD Display Replacement, LCD display: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the battery
  2. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the 8 pads and the underlying screws
  3. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a thin tool to separate the lcd frame
    • Unhook the cover on the 2 hinges on the upper side
  4. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the LCD cover with delicacy, paying attention to the wires and removing any adhesive if present.
    • Remove 4 lcd fixing screws on one side and 4 screws on the other
    • Force the back cover slightly to access the last screw on both sides
  5. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the lcd panel connector
    • Gently lay the LCD panel on the keyboard.
    • Disconnect video display connector.
  6. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the LCD panel and replace with the new one
Conclusão
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
it en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Smilzo
Membro desde: 11/09/13
11.294 Reputação
Autoria de 39 guias
2 comentários
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - Responder
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 2,275
