Ir para o conteúdo principal
Reemplazo del Chasis del Interruptor de HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)
O que você precisa
  1. Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Identificando los módulos.: passo 1, imagem 1 %32 Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Identificando los módulos.: passo 1, imagem 2 %32
    • El equipo viene con dos módulos para instalar una tarjeta supervisora y 6 slots de expansión para módulos compatibles.
    • J8726A Management Module.'
    • J8705A Module 20p 10/100/1000 + 4p SFP.
    • Botones de RESET y de CLEAR Se usan para: CLEAR Borrar solo las contraseñas de acceso cuando se presiona solo durante al menos 1 segundo. RESET Restaura la configuración predeterminada de fábrica cuando se presiona en un patrón específico.
    • Puerto de consola RS232; cualquier velocidad en baudios desde 2400 a 115200 (el switch detecta automáticamente la velocidad) 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad y control de flujo establecido en Ninguno
    • Puerto USB
    • J4858C - HP Gigabit-SX-LC Mini-GBIC
  2. Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Removiendo Módulos de expansión.: passo 2, imagem 1 %32 Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Removiendo Módulos de expansión.: passo 2, imagem 2 %32 Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Removiendo Módulos de expansión.: passo 2, imagem 3 %32
    • Los módulos se pueden retirar con el equipo encendido, con excepción del Management Module o módulo de administración.
    • Afloje los tornillos, el tornillo contiene un resorte y una vez esté flojo se expulsará y se mantendrá en el equipo.
    • Para retirar el módulo, hale las manillas que se encuentran en la parte baja del mismo.
  3. Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Removiendo el módulo de administración.: passo 3, imagem 1 %32 Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Removiendo el módulo de administración.: passo 3, imagem 2 %32 Reemplazo del Chasis del Interruptor de  HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A), Removiendo el módulo de administración.: passo 3, imagem 3 %32
    • No remover cuando el equipo se encuentre encendido.
    • Siguiendo el mismo procedimiento anterior, afloje los tornillos y jale las palancas del módulo para removerlo.
    • Memoria RAM.
    • Tarjeta flash.
Conclusão
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eneider Colina
Membro desde: 09/20/13
2.370 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Comunidad para traductores de español Membro de Comunidad para traductores de español
Community
Membros da 29
Autoria de 332 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 2,178
