Ir para o conteúdo principal
HP 17-x116dx Space bar key Replacement
O que você precisa
  1. HP 17-x116dx Space bar key Replacement, Space Bar Key: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the spacebar key.
  2. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • At the edge of the space bay key use a spudger to help with the removal.
  3. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the spudger under the spacebar key.
  4. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • The left side of the spacebar key will start lifting up. At this point you can remove the spacebar key.
  5. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • During this point you can carefully take off the spacebar key.
  6. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • you will notice a metal bars along the rim these metal bars is what connects the bottom surface together.
  7. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Dust off any dirt that could be under there.
  8. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • The lower edge of the keyboard has two plastic notches on either side.
  9. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • slide the bracket into the space below the spacebar to carefully place it back.
  10. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • The Spacebar key will be working once you can press down and it will type a space.
Conclusão
Liliana Chuc
Membro desde: 03/22/18
281 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 906
