Ir para o conteúdo principal
HP 17-x116dx RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off your computer before starting, and remove the battery.
    • Locate all 8mm screws on the back of the computer and remove them with the Phillips #1 screwdriver.
  2. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the optical drive by pushing it in and then it will pop out.
  3. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a spudger to remove the back panel.
  4. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Once you remove the back panel, locate the RAM.
    • Use your fingernails to release the clips holding the memory by pulling them away from the RAM.
  5. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • The RAM will pop out, and you can remove it.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Sarah Coral
Membro desde: 03/22/18
346 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,371
