Ir para o conteúdo principal
HP 15-f009wm RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the RAM chip from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alex Birchler
Membro desde: 02/14/18
1.008 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 608
