Ir para o conteúdo principal
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
Conclusão
Jessie Weddle
Membro desde: 10/23/23
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 109
