Ir para o conteúdo principal
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dalha Mohammed
Membro desde: 10/31/22
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 Membro de York University, Team B-9, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG9
Membros da 2
1 Guia de autoria
Um comentário
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 254
Duração total: 3,044
