Ir para o conteúdo principal
HP 15-db0015dx RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the RAM.
  5. HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull the gray clips holding the RAM to the sides.
    • This will cause the RAM to pop out at an angle.
    • Remove the RAM.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 3,889
