Ir para o conteúdo principal
HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure the disc drive is clear of any discs.
    • Remove the rubber stays from the bottom of the device.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eleven screws on the back cover.
  2. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry open the back cover.
    • The disk drive must be disconnected by pulling it to the left before removing the back panel.
  3. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Slide the disk drive to the left and remove.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 1,115
