Ir para o conteúdo principal
HP 15-db0015dx Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 107
Duração total: 6,339
