Ir para o conteúdo principal
HP 15-af123cl Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single screw that holds in the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the optical drive out of the laptop.
Conclusão
Victoria Santos
Membro desde: 10/25/21
698 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 157
