Ir para o conteúdo principal
HP 15-af123cl Fan Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Fan Replacement, Back Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
  5. HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
  6. HP 15-af123cl Fan Replacement, Fan: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove all seven screws from the fan and heat sink using a Phillips #000 screwdriver.
  7. HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the heat sink from the laptop.
  8. HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32 HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Disconnect the fan cables from the motherboard using an opening tool.
  9. HP 15-af123cl Fan Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusão
Victoria Santos
Membro desde: 10/25/21
698 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 238
