Ir para o conteúdo principal
HP 15-af013cl Screen Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Stephen Perreira
Membro desde: 09/27/17
787 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 985
