Ir para o conteúdo principal
HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement, Motherboard Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off the computer and flip it over onto a flat surface.
    • Remove battery by sliding the battery lock.
    • Remove the 10 screws
  2. HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-ac142dx Motherboard Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip the computer back over and use the iFixit tool in order to pry the keyboard from the bottom of the computer.
    • Once off you will be able to see the mother board battery.
    • Remove the battery.
    • The battery should be able to be easily removed just by hand
Conclusão
Follow previous instructions in reverse order to reassemble the device .
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nicole Mathieu
Membro desde: 03/19/18
620 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 766
