Ir para o conteúdo principal
HP 15-ac121dx Battery Replacement
  1. HP 15-ac121dx Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
Conclusão
Replace Battery and reassemble your device by following the above instructions in reverse order.
3 outras pessoas executaram este guia.
Jack Causey
Membro desde: 01/30/18
199 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
Membros da 3
Autoria de 6 guias
Um comentário
Very easy to follow directions - thank you!
Lisa Moore - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 613
