Ir para o conteúdo principal
HP 15-ac121dx Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the CD Compartment panel and gently slide it out.
  2. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back of the laptop by unscrewing the screws shown.
    • Also remove the other 5 Phillips screws lining the back cover.
  3. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the prying tool, wedge it underneath the back of the laptop and do the same all around until the back comes off.
    • Dont forget to unscrew 2 screws under 2 plastic tabs (one on each hing). The lid will not come off without them being removed!
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Ashton Martin
Membro desde: 01/30/18
459 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,367
