Ir para o conteúdo principal
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Justin Arruda
Membro desde: 03/20/18
112 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 186
