Ir para o conteúdo principal
HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement
O que você precisa
  1. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  4. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement, Daughterboard: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the single 3 mm screw from the daughterboard using a JIS #1 screwdriver.
  5. HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 14-dq0052dx Daughterboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Detach the cable connector from the daughterboard using a pair of tweezers.
    • Remove the daughterboard from the laptop.
Conclusão
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
92.630 Reputação
Autoria de 241 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.648 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 58
