Ir para o conteúdo principal
HP 14-dq0052dx Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP 14-dq0052dx Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 14-dq0052dx Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  4. HP 14-dq0052dx Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Carefully pull back and raise the battery out of its slot.
    • Replace the battery.
Conclusão
Jordan Graham
Membro desde: 10/18/24
195 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 Membros
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 89
