Ir para o conteúdo principal
HP 14-an012nr Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. HP 14-an012nr Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 HP 14-an012nr Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 HP 14-an012nr Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the eight 6 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the rubber pads from the upper corners of the laptop to reveal two screws on each side.
    • Remove six 4 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the back panel off using an opening tool, working your way around the edges.
Conclusão
Marvin lira
Membro desde: 09/07/23
279 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 100
