Ir para o conteúdo principal
HP 14-am052nr Webcam Replacement
O que você precisa
  1. HP 14-am052nr Webcam Replacement, Webcam: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the laptop and find the webcam located above the screen.
  2. HP 14-am052nr Webcam Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 14-am052nr Webcam Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a prying tool to remove the front cover from the laptop.
    • Avoid using the metal spudger for this step. When used incorrectly, the metal spudger can damage the components in your device.
  3. HP 14-am052nr Webcam Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove six 1.5 mm screws surrounding the screen.
  4. HP 14-am052nr Webcam Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP 14-am052nr Webcam Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully detach the webcam using your fingers.
  5. HP 14-am052nr Webcam Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Detach the webcam pin connector and completely remove the webcam from the device.
Conclusão
Paige Fonseca
Membro desde: 10/25/21
217 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 111
