Ir para o conteúdo principal
HP 14-am052nr Daughterboard Replacement
O que você precisa
  1. HP 14-am052nr Daughterboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 14-am052nr Daughterboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP 14-am052nr Daughterboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
    • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  2. HP 14-am052nr Daughterboard Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 1 %32 HP 14-am052nr Daughterboard Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
  3. HP 14-am052nr Daughterboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 14-am052nr Daughterboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
  4. HP 14-am052nr Daughterboard Replacement, Daughterboard: passo 4, imagem 1 %32 HP 14-am052nr Daughterboard Replacement, Daughterboard: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the daughterboard from the connector with your thumb and pointer finger.
  5. HP 14-am052nr Daughterboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove three 3 mm screws.
  6. HP 14-am052nr Daughterboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the daughterboard from the device.
Conclusão
Paige Fonseca
Membro desde: 10/25/21
217 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 320
