Ir para o conteúdo principal
HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement
O que você precisa
  1. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Backplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: passo 5, imagem 1 %32 HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: passo 5, imagem 2 %32 HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the speakers from motherboard.
    • Remove the speakers by lifting them straight upward.
Conclusão
Antonio Leonti
Membro desde: 10/26/18
410 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 448
