Ir para o conteúdo principal
HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Backplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a spudger and a plastic opener to push back the lock holding the battery in place.
  6. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the battery by pushing back the lock with the wedge while pulling the battery up.
Conclusão
Jack Coakley
Membro desde: 10/23/18
231 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 385
