Ir para o conteúdo principal
HMDX Chill Disassembly
O que você precisa
  1. HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 1 %32 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 2 %32 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HMDX Chill Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HMDX Chill Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 HMDX Chill Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membros
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
I have jam zero chill. One year old. Very very little use. Maybe 3 to 4 hours total.
Plug in to charge red light comes on solid and goes out in couple of hours. Then light flashes red and zero chill will not connect.
Thank you
Lorne Janes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,823
