Ir para o conteúdo principal
HMDX Chill Battery Replacement
O que você precisa
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 1 %32 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 2 %32 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HMDX Chill Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: passo 4, imagem 1 %32 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: passo 5, imagem 1 %32 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: passo 5, imagem 2 %32
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 880
