Ir para o conteúdo principal
HAMILTON C-1 Battery Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. HAMILTON C-1 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the Hamilton-C1 monitor so the front view is facing you.
    • Pry open the battery cover flap located at number 10 of the graphic.
  2. HAMILTON C-1 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Fully insert the battery into the slot.
  3. HAMILTON C-1 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use your Flathead 4 mm Screwdriver to attach the battery cover with two captive screws.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tina Vo
Membro desde: 04/06/20
538 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G11
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 1,241
