Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de resolução de problemas genérico para qualquer coisa quebrada
Vídeo de Apresentação
      • Converse — e muito — com quem viu os sintomas. Pergunte sobre o que a pessoa notou. Peça para mostrar o problema a você. Descubra quem já mexeu no problema, pois talvez a pessoa tenha causado um segundo e um terceiro problemas na tentativa de consertar. Seja um Sherlock Holmes atento a pistas e inconsistências. Tempo ou temperatura,
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Guia de resolução de problemas genérico para qualquer coisa quebrada, Um nome é um nome: passo 2, imagem 1 %32
      • Parta do princípio de que o nome dado ao problema está incorreto. Um problema com o nome errado pode levar você a gastar energia para resolver algo que não existe; o seu problema original esperará pacientemente para reaparecer quando você terminar de não consertar nada. Parta do princípio de que o nome inicial do problema que lhe foi dado (ou criado por você!!) é enganoso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de resolução de problemas genérico para qualquer coisa quebrada, Use o bom senso: passo 3, imagem 1 %32
      • Use seus sentidos. Limpe a sujeira e a poeira e, em seguida, use uma lanterna para verificar cuidadosamente se há algo errado. Puxe e empurre a fiação para garantir que esteja firme. Balance peças mecânicas para verificar se há folgas. Cheire para ver se algo está com um odor estranho. Coloque um bastão de madeira ou um tubo curto próximo ao ouvido para localizar fontes de ruído. Faça um teste para ver se o problema foi resolvido acidentalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de resolução de problemas genérico para qualquer coisa quebrada, Dividir ou ignorar: passo 4, imagem 1 %32
      • Divida e isole. Remova peças, conexões ou códigos para testar sistemas menores e isolar o problema. Isole e depois ignore áreas com problemas potenciais para provar o que funciona. Ignore usando jumpers ou chave de boca. Use um cabo jumper para ignorar um cabo de bateria, ou um fio para direcionar energia a um componente suspeito. Evite lidar com a parte elétrica se não tiver certeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Force problemas intermitentes persistentes. Seja criativo ao forçar o aparecimento de um problema intermitente e para testar completamente um conserto. Adicione cargas, permita que o dispositivo esfrie ou aqueça. Adicione calor. Leve para a luz do sol, coloque no escuro, pressione/puxe/torça componentes, tampas e o chassi enquanto o aparelho estiver funcionando. Duplique a hora do dia. Problemas intermitentes são os mais difíceis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Faça tudo com calma e use o bom senso
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Randy Tolleson
Membro desde: 12/26/17
434 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 869
