Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de luzes piscantes para a Krups Nespresso XN 2140
Visualizações: 5,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
146
Ao todo:
5.101
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Muito fácil
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
      • Ele possui 2 luzes na parte superior e não tem botão de energia.
      • Ele parecia estar travado no modo de limpeza. As luzes piscavam constantemente. Se eu mantivesse os dois botões pressionados por 5 segundos, ele entrava no modo de limpeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Se eu fizesse os três segundos, ele apenas piscava como se tivesse reconhecido a minha entrada, mas não fazia diferença. Em algum lugar dizia para desligar a energia e pressionar o botão lungo por 5 segundos. O meu não tem um botão LIGA/DESLIGA.
      • Desliguei da tomada por uns 10 segundos. Pressionei o botão lungo por uns 10 segundos com ele desligado. Imagino que talvez tenha sido para descarregar os capacitores? Não sou eletricista, mas já tive de fazer isso em computadores para ajudar a redefinir as coisas.
      • Conectei-o à tomada enquanto ainda segurava o botão lungo e esperei por mais 6 segundos. Ele pareceu responder e começou a aquecer normalmente. Espero que isso ajude alguém!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
mark.ladd
Membro desde: 02/24/21
498 Reputação
Autoria de 2 guias
1Comentário do guia
Symptoms: Blinking lights: blink-off-double blink sequence.
Mark guide help me to fix ANOTHER issue: Same model with power switch. A friend gave me after years without use.
Push 3 sec both buttons does nothing.
Push buttons like Mark doen't help
Then I tried not with the LUNGO button but with the short button and noticed this one checks the pump! Switch on with the short button pressed and starta to pump...
As I heve repaired some other kf machines I noticed the pump was working but no water pumped, so the pump was unprimed. I keep trying, the the sound changed and the pump started to work again.
Machine fully repaired without unsecrewing... just "understanding" it.
Frank G - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 146
Ao todo: 5,101
