Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Um documento que preparei em várias partes, dedicado à montagem de uma fita de LED instalada com perfis de alumínio e difusor, alimentada diretamente pela voltagem da rede elétrica (230 V em Portugal e em muitos outros países). Neste passo 1, vemos o antes e o depois do espaço no móvel.
O perfil de alumínio cumpre várias funções: dissipador de calor da fita de LED, proteção mecânica da mesma, acabamento estético e isolamento contra contactos elétricos com a extremidade da fita de LED onde é feita a ligação da alimentação.
Para cortar os perfis, você tem várias opções. Uma delas é comprar um suporte para corte em 45º para meia-esquadria. Como eu não ia usar essa ferramenta novamente por anos e não queria gastar dinheiro nela para depois ter que armazená-la, decidi fazer uma base simples.
Feita com um pedaço de tábua e dois pedaços de ripas cortados a 45º com a ajuda de um esquadro ou transferidor (daqueles usados em desenho técnico), levei menos de 15 minutos para fazer, utilizando sobras de madeira que eu tinha.
Ela foi feita como um suporte sob medida para o perfil de alumínio que utilizei. Se você tiver tábua suficiente, meu conselho é usar uma tábua um pouco maior. E faça o mesmo que vê à esquerda no lado direito, assim você terá um segundo ponto de apoio para o perfil de alumínio, o que será de grande ajuda.
Para o corte do outro lado a 45º, temos 2 opções: a 1ª, que foi a que eu escolhi, virar o perfil e cortar de cabeça para baixo.
2ª Opção: ter feito um suporte de esquadria de 45º, o inverso do que já temos feito. Por isso, no passo 2, aconselhei usar um suporte um pouco maior e fazer o mesmo que temos no lado esquerdo, realizando-o "como se fosse um espelhamento" no lado direito.
Vista dos 2 cortes em meia-esquadria, voltados um para o outro.
Faça as medições e os cortes de cada peça, usando pedaços de fita isolante para posicioná-las provisoriamente em cada lado.
Após recortar cada peça, aconselho lixar suavemente e com cuidado cada área recortada, utilizando uma lima fina para eliminar rebarbas pontiagudas ou cortantes.
Antes de fixar o perfil ao móvel, mantendo-o preso com fita isolante, faça o furo passante para o cabo com uma furadeira. Nesta etapa, recomendo que alguém ajude a segurar o perfil.
O furo deve ter entre 6 e 8 mm (nem muito pequeno para que o cabo não entre com dificuldade, nem muito grande para evitar que o perfil entorte ao furar). O furo pode ser ligeiramente maior do que o que faremos no painel ao retirar o perfil de alumínio (para não atrapalhar o trabalho com a furadeira).
Após furar, dê acabamento nas bordas do furo com um estilete ou um escareador e você pode prosseguir com a fixação do perfil.
Embora o cabo a ser conectado diretamente à fita de LED não seja o que deixei preparado, por ser muito grosso (no documento 2 você verá o que utilizei, muito mais fino e soldado à fita), meu conselho é que você deixe o cabo comprido para poder trabalhar com conforto; ele ficará escondido na parte traseira do móvel.
FIM do Guia 1, corte dos perfis de alumínio para suporte da fita de LED.
Continue no GUIA 2: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
3 outras pessoas executaram este guia.
