Ir para o conteúdo principal
Grohe Einhebelmischer Mischpatrone Replacement
O que você precisa
  1. Grohe Einhebelmischer Mischpatrone  Replacement, Mischpatrone Cartridge: passo 1, imagem 1 %32
    • Push little rubber block into the head, then insert hex key. Loosen screw
  2. Grohe Einhebelmischer Mischpatrone  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The cover is not easy to remove. Some vinegar, tapping and a bit of patience will help. Pull it out while turning it slightly
  3. Grohe Einhebelmischer Mischpatrone  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Grohe Einhebelmischer Mischpatrone  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Open screw-ring ant pull cartridge out
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Claudio montefalcone
Membro desde: 10/04/14
338 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 204
Ao todo: 6,182
