Ir para o conteúdo principal
Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement
O que você precisa
    • First, lodge the tip of the plastic iFixit opening tool into the top corner of the device.
    • Apply pressure upward with the iFixit Opening Tool. This should release the two panels away from each other.
  1. Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your fingers to separate the right side panel from the device.
    • Turn the panel over so that the outer edge is facing downward.
    • Use your fingers to dislodge the buttons, and then set them aside for later.
Conclusão
Alexander
Membro desde: 03/09/12
101 Reputação
6 Guias de autoria
Equipe
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Membro de Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 Membros
6 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 916
