Ir para o conteúdo principal
Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement
O que você precisa
  1. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: passo 1, imagem 1 %32 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: passo 1, imagem 2 %32 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew the screw located underneath fork arm using a Flathead screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
  2. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: passo 2, imagem 1 %32 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: passo 2, imagem 2 %32 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: passo 2, imagem 3 %32
    • Raise the fork arm so that it is parallel with the upper hook.
    • Turn the lower hook towards you from the bottom, and remove.
    Pergunte ao FixBot
  3. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: passo 3, imagem 1 %32 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the old spring from the hook.
    • Add the new spring to the hook.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Michael Sykes
Membro desde: 10/06/14
552 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Membros
Autoria de 8 guias
1Comentário do guia
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 478
