Ir para o conteúdo principal
Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement
O que você precisa
  1. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: passo 1, imagem 1 %32 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: passo 1, imagem 2 %32 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 9mm screw from the battery cover of the nursery unit using a Phillips #1 tip screwdriver.
  2. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, pry and remove the battery cover carefully.
    • Remove the batteries using plastic opening tool.
    • Replace the batteries.
Conclusão
Rogelio Morales
Membro desde: 08/31/15
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 184
