Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi aprovado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Siga este guia para substituir uma tela quebrada ou rachada de um Pixel 4a.
O painel de tela sem reforço do Pixel 4a é frágil. Preste muita atenção aos avisos no procedimento de abertura se for reutilizar a tela.
O que você precisa
Observe as duas costuras na borda do telefone:
Emenda da tela: esta emenda separa a tela do resto do fone. É aqui que você deve fazer alavanca.
Emenda da moldura: é aqui que a moldura de plástico e a tampa traseira se tocam. Ela é fixada por meio de parafusos. Não faça alavanca nesta emenda.
Antes de começar, observe as seguintes áreas da tela:
Cabo conector flex da tela: não insira a palheta de abertura a uma profundidade maior do que a instruída ou você corre o risco de danificar esse cabo.
Limite do adesivo: fazer alavanca além deste limite estrito sem inclinar a palheta causará danos ao painel OLED.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida na borda direita do visor por um minuto para amolecer o adesivo.
Coloque uma ventosa de sucção o mais próximo possível da borda direita da tela.
Levante a ventosa com força e firmeza.
Insira a ponta de uma palheta de abertura na emenda da tela sem exceder 1 mm.
Com a palheta inserida 1 mm no vão, vire a palheta para cima, para deixá-la em um ângulo menor em relação ao fone.
Perfazendo um ângulo obtuso em relação ao fone, empurre cuidadosamente a palheta no vão por uns 6 mm ou 1/4 de polegada. A palheta deve deslizar para dentro abaixo do painel OLED.
Passe a palheta ao longo da borda direita da tela para cortar o adesivo.
Deixe a palheta no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira outra palheta de abertura inclinada onde já tenha se formado um vão na borda direita do telefone, para evitar danos ao painel OLED.
Deslize a palheta de abertura ao redor da parte inferior do telefone para cortar o adesivo.
Deixe a palheta inserida na borda inferior para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira outra palheta de abertura inclinada onde já tenha se formado um vão na borda inferior do telefone, para evitar danos ao painel OLED.
Use a palheta para abrir caminho pela borda esquerda do telefone.
Deixe a palheta inserida na borda esquerda do telefone para evitar que o adesivo volte a selar.
Levante a tela pela borda superior e vire-a por sobre a borda inferior, até que possa apoiá-la com o lado do vidro para baixo.
Com uma pinça, retire cuidadosamente a fita preta que cobre o suporte do conector da tela.
Remova a tela.
Compare a tela de reposição com a original. Pode ser que você precise transferir componentes adicionais (como a grelha do alto-falante) para a peça nova.
Raspe o adesivo restante do contorno da moldura.
Siga este guia se você estiver usando adesivos customizados.
Se você estiver usando uma fita dupla face como a fita da Tesa, siga este guia.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
71 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
92%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
31 comentários
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
