Ir para o conteúdo principal
GoPro Karma Harness Replacement
O que você precisa
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: passo 1, imagem 1 %32 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: passo 1, imagem 2 %32 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: passo 3, imagem 1 %32 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: passo 3, imagem 2 %32 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: passo 3, imagem 3 %32
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: passo 5, imagem 1 %32 GoPro Karma Harness Replacement: passo 5, imagem 2 %32 GoPro Karma Harness Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Max Verspieren
Membro desde: 04/19/18
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 1,354
