Ir para o conteúdo principal
GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert a plastic opening tool in between the front face plate and the black housing.
    • Make sure you insert the plastic opening tool next to the microSD card slot. There is a small gap that will help separate the face plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Continue to use the plastic opening tool and separate the front face plate from the rest of the device.
    • There is adhesive that helps attach the front face plate. Some extra prying may be required to separate the face plate, but do not use excessive force.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Patrick Cook
Membro desde: 10/01/15
699 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 946
