Ir para o conteúdo principal
GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert a plastic opening tool in between the front face plate and the black housing.
    • Make sure you insert the plastic opening tool next to the microSD card slot. There is a small gap that will help separate the face plate.
  2. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Continue to use the plastic opening tool and separate the front face plate from the rest of the device.
    • There is adhesive that helps attach the front face plate. Some extra prying may be required to separate the face plate, but do not use excessive force.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Patrick Cook
Membro desde: 10/01/15
699 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 696
