Ir para o conteúdo principal
GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement
O que você precisa
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: passo 1, imagem 1 %32 GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing.
    • To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
Conclusão
To reassemble your device, press face plate back on with hands.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nathan Braham
Membro desde: 04/14/15
110 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Membros
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,709
