Ir para o conteúdo principal
GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement
O que você precisa
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Pull the tab on the back of the device to release the back cover. It should come right off.
    • The device pictured does not include the back cover.
    Pergunte ao FixBot
  2. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the battery tab to pull the battery out of the device.
    Pergunte ao FixBot
    • Remove the battery from the slot.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Chad Carlson
Membro desde: 04/14/15
1.148 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Membros
Autoria de 13 guias
2Comentários do guia
it did not fix it at all
nogo - Responder Compartilhar
WOw thanks
Thomas Maloney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 2,997
