Ir para o conteúdo principal
Gipo H369e Keypad Replacement
O que você precisa
  1. Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 1 %32 Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert thumb into the groove on the back lefthand corner of the phone to unsnap the back cover.
  2. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the back of the phone.
  3. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the 5 screws on the back of the phone using the Philips Head 000 screwdriver.
  4. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the front of the phone away from the back of the phone.
  5. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Once the front and back of the phone are separated, the keypad will fall out. You can now replace your old keypad.
    • Use the needle nose pliers to peel the plastic screen away from the front of the disassembled phone. You can now replace the plastic screen.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Janelle Norris
Membro desde: 09/25/15
173 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015 Membro de Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G4
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 362
