Ir para o conteúdo principal
Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement
O que você precisa
  1. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement, Fuel Filter: passo 1, imagem 1 %32 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement, Fuel Filter: passo 1, imagem 2 %32 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement, Fuel Filter: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the cover panel from the fuel dispenser.
  2. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a filter wrench, twist counter-clockwise to remove the old filter.
  3. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the filter has been removed, place the new filter over the housing and screw clock-wise to install.
  4. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • After the filter has been installed, reattach the panel cover and lock it in place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Duração total: 927
