Ir para o conteúdo principal
Gigabyte P34G Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Gigabyte P34G Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
  2. Gigabyte P34G Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the 4 marked 4.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Save the screws in a safe place for reassembly later.
  3. Gigabyte P34G Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the connector by pulling on the wires.
  4. Gigabyte P34G Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Grab the speakers and pull for removal.
Conclusão
yeunghayden
Membro desde: 05/01/15
841 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
Membros da 5
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 780
