Ir para o conteúdo principal
Gateway SA1 USB Replacement
O que você precisa
  1. Gateway SA1 USB Replacement, USB: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate optional USb port on right side of inside computer, towards the screen.
    • Notice: The outer casing must first be removed!
  2. Gateway SA1 USB Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove screws from the three possible locations.
  3. Gateway SA1 USB Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the connections by pulling them directly outward from the female connector.
    • Reattach connections to new USB port and screw it back in
Conclusão
Shawn Cabral
Membro desde: 03/12/14
463 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014
UMASSD-CICHON-S14S5G4
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 598
