Ir para o conteúdo principal
Gateway P-7805u Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the battery.
    • Flip the switch to the right.
    • Pull the battery out.
  2. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 2mm screws on the backside of the laptop using a J0 screwdriver.
    • Then remove the panels from the back of the laptop.
  3. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway P-7805u Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using a pair of tweezers, your fingers, or a screw driver, carefully dig into the laptop cover and apply force to pop it out.
    • Do this on the right and left sides of the cover.
  4. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull up the keyboard with your finger.
Conclusão
Emily Pendleton
Membro desde: 11/06/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
Membros da 2
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 394
