Ir para o conteúdo principal
Gateway P-7805u Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew all .5mm screws from the back rectangular panel. Use a J0 screwdriver.
    • Screws will not come out all the way out. Simply unscrew until they do not come out any further.
  2. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Firmly press with your hand on the silver surface and pull back, dislodging the hard drive from its port.
  3. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four 1.2mm screws attaching the case to the hard drive. Use the same J0 screwdriver.
  4. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull out the old hard drive.
Conclusão
Emily Pendleton
Membro desde: 11/06/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
Membros da 2
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 265
