Ir para o conteúdo principal
Gateway P-6831FX Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Open your laptop and lay it flat
    • Locate the speaker grill/interaction bar.
  2. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the speaker grill/interaction bar by pulling up at both edges.
  3. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Detach the two ribbon cables on the underside of the keyboard.
  4. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the five Philips #0 (3mm) screws securing the keyboard in place.
  5. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the keyboard up and away from you.
  6. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the ribbon cable attached underneath to the keyboard.
Conclusão
Justin Freitas
Membro desde: 03/19/18
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
Membros da 2
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 185
